temperatura motor
Último artículo 04-13-2023, 14:55 escrito por Alberigh. 18 respuestas.
  •  07-19-2010, 12:27 51490
    temperatura motor
    buenas me pasa lo sigiente ahora hace mucho calor pero no se lo veo raro bueno explico lo que pasa aver si es normal la moto se dispara el ventilador a 97 eso bien pero luego no baja la temperatura subir tampoco pero no tendria que bajar cuando se disparan los ventiladores. solo lo hace a ralenti en invierno enseguida bajaba se lo comente al mecanico y me dijo que es normal que opinais las vuestras hacen lo mismo
  •  07-19-2010, 12:54 51492 en respuesta a 51490
    Re: temperatura motor
    has mirado el nivel de refrigerante? Hace mucho que no lo cambias?
  •  07-19-2010, 12:57 51493 en respuesta a 51490
    Hola pedro a mi la mia por ciudad ahora con este calor va muy caliente tambien no te sabria decir la temperatura pero entre 92 y 93 y saltan los ventiladores y chorraco de aire calentito luego sales de la ciudad y pillas carretera 78,al relentin la verdad es que cuando coje temperatura para salir ya no he esperado mucho mas,no se si te he servido de ayuda pero seguro que sale alguno mas que sepa bien del tema.saludos.
    Vssss.
  •  07-19-2010, 14:12 51501 en respuesta a 51492
    queensmile2002:
    la moto es nueva si lo he mirado esta correcto aver si calentarse no es que se caliente lo unico que a mi me gusta dejar la moto a ralenti cuando llego a casa para que se enfrie y no se enfria siempre marca 97 98 grados en mi anterior moto hacia lo mismo y si que se bajaba la temperatura y eso que se disparaba a 103
  •  07-19-2010, 14:15 51503 en respuesta a 51493
    RSV-R el melu:
    Vssss.
    cuando circulo por carretera esta bien entre 78 80 es en ciudad que no paran los ventiladores siempre en marcha bueno gracias por contestar tan pronto un saludo a todos
  •  07-19-2010, 14:39 51512 en respuesta a 51503
    En Mallorca y con calor es normal que suba la temperatura.
  •  07-19-2010, 14:59 51519 en respuesta a 51512
    La temperatura es normal,en parado no baja la temperatura porque le falta el chorro de aire de ir en movimiento,de hecho los valores que das son clavados a los mios y eso que aqui en Coruña las temperaturas de ambiente no son tan extremas como ahi.
    vsssssssssssss
  •  07-19-2010, 15:20 51521 en respuesta a 51519
    t preocupas demasiado. la temperatura sube asta con el motor parado. aprilia tiene una valvula de electro q salta a80
    tu envidia es mi progreso..."
  •  07-20-2010, 7:15 51548 en respuesta a 51519
    rock62:
    vsssssssssssss
    ok me quedo tranquilo gracias
  •  07-20-2010, 11:46 51558 en respuesta a 51548
    • Kali no está en línea. Activo por última vez: 07-20-2012, 16:11 Kali
    • Se unió el 02-05-2010
    • SECTOR VALENCIA SUR
    Doy fe aki en valencia los valores son exactamente los mismos, funcionamiento normal por lo tanto, yo lo que suelo hacer si me preocupo es cuando llego a casa paro la moto con el botoncito rojo (suelto enseguida) dejo ke ventile un minuto con el motor parado y luego enciendo el motor para que circule el agua fria del radiador, con esto bajo a 80-90º y paro el motor y me voy tranquilo.
    El inconveniente de esto es que el consumo de bateria es bastante elevado, y algun dia te puedes llevar una sorpresa al intentar arrancar de nuevo (yo siempre controlo el nivel de la bateria durante la operacion [botoncito del dedo indicde mano izquierda])
    EL SEGUNDO ES EL PRIMERO EN PERDER!!!!!!!
  •  07-20-2010, 13:28 51564 en respuesta a 51558
    • Se unió el 11-03-2009
    • valencia
    Si os cuento lo mio de este finde no os lo creeis.....
    como sabeis, tengo la tuono tuneada (transformada en rsv), pues eidentemente se calienta un güevo por ciudad con este calor, si me pillan muchos semaforos llega a  los 100 grados. Pues este jueves pasado, me fui a comer con unos coleguitas aqui en valencia y al terminar me fui a alicante, porque el viernes no trabajaba, para ver a la familia, por supuesto pase de camino por el puerto de la carrasqueta (conocido por todos los moteros de la zona y parte del extrangero).
    Pues eso, cuando llegue a casa y pare la moto en el garaje me quedo mirandola con cara de indio mirando al infinito, veia algo y no sabia que era..... JODER¡¡¡¡¡  el final de la quilla, la parte que esta en el aire debajo de los colectores y el vasculante se a doblado del calor y estaba casi tocando el suelo..... MECAGOENNN¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Pues raudo y veloz, cojo un extintor (no coño, no le tire a la moto), lo pongo debajo de la quilla para forzar su posicion natural mientras se enfria. Al cabo de un rato lo quito y se queda en su posicion.
    Al dia siguiente compre cinta aluminizada, y me lie a envolver la quilla por dentro y le hice un pequeño tirante con un poquito de alambre, por ahora funciona.
    Ya seguire informando si tengo mas novedades....
  •  07-20-2010, 13:58 51566 en respuesta a 51564
    joe me parto e imagino la cara de poker t tendrias, podrias escribir un libro q bueno q eres explicando jajaja . espero q todo se solucione un saludo
  •  07-20-2010, 14:59 51569 en respuesta a 51566
    a mi del calor se me a deformado una tapita del lateral junto al escape me la han cambiado en garantia pero eso no es tendria que estar pensada para el calorBig Smile
  •  07-20-2010, 21:14 51580 en respuesta a 51569
    • horex no está en línea. Activo por última vez: 05-28-2014, 23:11 horex
    • Se unió el 01-13-2010
    • El Salvador
    Mauer gracias por el detalle, en mi pais las temperaturas son bastante altas todo el año, voy a forrar mi quilla antes de que repita tu modificacion. Saludos.
  •  07-21-2010, 0:30 51584 en respuesta a 51580
    Mauer eso pasa por no ponerlas de carbono..............
